接修一台TCL LCD32B66-P型液晶彩电,开机后黑屏,伴音正常。首先检测主电源各组电压输出均正常,在开机时能听到继电器的吸合声;接着检查驱动板各组供电都正常,检查背光控制部分能正常工作;进一步检测屏供电电压为0V(正常应为5V),说明无屏供电电压。检查屏供电电路,发现屏供电电路熔丝F4AL开路。更换F4AL后,机器恢复正常,故障排除。
