此机通电指示灯着,二次不开机。指示灯发光说明待机电源工作正常,二次开机指示灯变为蓝色,这说明CPU 工作正常。检查发现Vd、Vs 没有电压,而其它电压正常。因为+5V 正常,分析故障可能出在IC602 、IC603 及其周围元件,用示波器测IC602 、IC603 的8、11 脚输出波形,发现没有波形输出,同时测其输出端的电压很低且对地的电阻值很小,判断这IC603 已损坏,于是更换后,开机,机器恢复正常。
