故障现象:不停地开机关机、TCL标志屏上显示,消失,不断反复
检修分析:象这样情况,故障部位应该在电源部分,或是背光部分,或在数字板上。首先检测电源板12V、24V、待机5V电压都正常,而测量背光开关信号,开机瞬间是高电平,关机瞬间变为低电平。如遇到这样情况,范围较广,采用代换方法,找一块好的电源板代换试机。结果故障不出现了,说明故障仍在电源板上。单独维修电源板。给电源强制开机,测量待机5V、12V、24V正常。应该怀疑电源板带负载能力差所致,这时测PFC电压才320V左右,这说明故障在PFC电路,在一般情况下PFC 、IC 2 L6563损坏率较高,用新的L6563代换故障依然,说明故障在IC外围,测量IC 各脚电压,许多脚电压都不正常,后来采用电阻法测量脚对地阻值,在正向测量时几乎同正常值没有区别,在反向测量时发现L6563、10脚反向10K左右,而正常应为39K,怀疑CF1漏电造成,把CF1电容焊开,测量反向仍为10K,后来发现问题在CF1下面的胶与L6563、3脚之间漏电短路造成,去掉CF1下面的胶后,反向阻值正常。焊回CF1测量PFC为390V.    总结:此机问题在CF1下面的胶漏电造成,电源板带负载能力差,造成自动开关故障,在今后维修中,不单测量输出电压待机电压5V、12V、24V正常后,再测量一下PFC电压是否正常。这说明输出12V、24V正常,并不能说明PFC一定正常。
