TCL彩电维修
TCL L46E5300D液晶电视(PE371C4电源板)不开机
2013-08-19
作者:南宁 唐富祥
6953
故障现象:不开机
检修与分析:通电检查电源不开机,3.3V正常。给电源板一个强制开机电压,无24V.58V输出。先检查PFC电压380V,只有300左右,说明问题出现在PFC电路,测量U301,PFC芯片的供电正常,于是更换U301..7930D故障依旧。怀疑可能是电阻、电容漏电,补焊故障依旧。难道是电阻、电容坏了。于是把U301旁边的电阻电容,一个一个的测量,测到R308是阻值只有450K,正常是510K.相差太大,于是更换,380V正常。故障排除。
TCL LED46C530液晶电视(KB-5150电源
TCL L37E4500A-3D液晶电视(PE371C
TCL L42E5300D液晶(MS801机芯/PE3
TCL L26F3200B液晶电视(PE061C2电源
TCL液晶JSK433-007电源板指示灯不亮且三无
TCL液晶电视PWL37C电源不停地开机关机、TCL标
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
