TCL彩电维修
TCL L26F3200B液晶电视(PE061C2电源板) 三无
2013-08-19
作者:杭州 姚兴林
2523
故障现象: 三无
分析与检修:开机三无,初步检查电源板F1保险丝开路,估计QW1/U101应该也损坏了,更换坏件试机,电压输出正常,但试机一段时间后QW1/U101又损坏了,发现损坏时QW1的散热片和开关变压器TS1都很烫,进一步检查发现尖峰吸收二极管D106击穿,更换后QW1/TS1温升正常,故障排除。
TCL L46E5300D液晶电视(PE371C4电源
TCL LED46C530液晶电视(KB-5150电源
TCL L37E4500A-3D液晶电视(PE371C
TCL液晶JSK433-007电源板指示灯不亮且三无
TCL液晶电视PWL37C电源不停地开机关机、TCL标
TCL MS19C机芯整机各组件信号流程资料(图)
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
