首先检查屏幕字符显示电路。与字符显示有关的电路如附图所示,经检测送入CPU{26}、{27}脚的行、场脉冲信号基本正常,而{28}、{29}脚电压很不稳定,在0~3.5V之间变化。关机后测得{28}、{29}脚对地电阻值在0~80kΩ之间变化,说明这两脚对地漏电。取下电容C022试机,故障不变。再取下振荡中周T001检查,其内附的两只电容均不同程度变黑,测得其中一只电容有不稳定的漏电电阻值。由于该中周(型号KH516RC)难购,于是采用下述方法修复:将内附的电容捣碎,处理干净后装回原电路;用两只100pF电容代换内附电容,试机有字符显示,但上、下、左、右距离过大,荧屏下面的音量字符几乎看不见,说明代换电容容量偏大,重新换上两只56pF电容试机,字符上、下距离基本正常,但偏向左边,微调T001磁心使字符适中,这时遥控与键控均恢复正常,故障排除。
