故障出现时若转换频道,原存储的节目不变,刚转换时声图正常,然后慢慢变差(失谐)。据故障时有时无的表现,似乎是虚焊引起。将有关电路的元件引脚焊点重焊,故障不变,说明不是虚焊问题。故障出现时测得加于高频头的调谐电压VT不稳,说明逃台由VT不稳产生。检测图1所示相关元件,发现CPUIC601{1}脚输出到Q601 b极的调谐控制电压也不稳。因为除逃台外,其他控制功能均正常,CPU工作应基本正常;根据逃台是慢慢发生的现象分析,AFT电压不正常的可能性最大。该机由中放块IC102{18}脚输出频率误差电压,经R156送至IC601{9}脚,通过IC601内部处理后,从{1}脚输出调谐控制电压。逃台时,测得IC102{18}脚电压为0V(正常值为5V左右),查该脚的外围元件R159、C138均正常,因此,怀疑IC102不良。用同型号的TDA8305A更换后,故障排除。
