测主电源+B端电压不足10V,先断开行负载接入假负载,测+B为143V,正常且稳定,重点查行输出电路。拆下行输出管Q402检查,其c-b、e-b结均短路。在路查行逆程电容、阻尼二极管及其他负载,未见明显的短路现象,更换行输出管后通电,发现行幅不足,屏幕左、右侧各有约2cm宽的黑屏,亮度也不正常。因为行幅不足,怀疑高压过高,而高压过高常由逆程电容容量减小引起,所以先查逆程电容。拆下C414(0.01μF/1.6kV)、C430(3300pF/1.6kV)查之,发现C414有裂缝,已丧失容量,C430的容量也明显小于标称值。用同型号电容更换后通电,行幅稍不足,且有轻微的枕形失真。调节电位器VR402、VR403,枕形失真消除。将C430的容量增大为5100pF,行幅正常。可见,原行输出管的击穿是由于行逆程电容容量大大减小,使高压过高而产生的。
