检修与分析: 首先测的 ST5V 正常,检查总线电压分别为 1.2V,1.8V 不正常,于是拆下 U1,再开机,行能起振,白板无图象,说明 U1 损坏,遂更换 U1,开机后故障仍为无图象,经仔细发现,U1 第 32 脚 3.3V 供电为 0V,脚而发现外围保险 FB8 开路,更换后开机一切正常.
