TCL HID29158H图象正常,无字符
2017-05-16作者:1417
检修与分析: 此板确认为数字板问题,因为字符是由 CPU 直脚输出至 UD2(TDA9332)的,首先更换 IC2 无效,脚而更换 IC1 故障依旧,分析问题应该在行场逆程脉冲引起,用示波器测的IC2 的第 26,27 脚有波形,仔细发现 27 脚的场波形幅度偏低,检查发现外围 RD102,CD188 正常,于是更换 DD9,DD10,故障排除.(检修与分析: 此板确认为数字板问题,因为字符是由 CPU 直脚输出至 UD2(TDA9332)的,首先更换 IC2 无效,脚而更换 IC1 故障依旧,分析问题应该在行场逆程脉冲引起,用示波器测的IC2 的第 26,27 脚有波形,仔细发现 27 脚的场波形幅度偏低,检查发现外围 RD102,CD188 正常,于是更换 DD9,DD10,故障排除.
