接修一台TCL 55Q1液晶电视(MS848C机芯)主板送修,上电测试为三无,首先测试供电电压12V正常,用串口查看打印信息没有显示,一般这故障基本上都是主芯片坏了,更换主芯片后上电查看打印信息还是没有显示,这下怀疑是不是EMMC问题,把EMMC更换后再次上电查看打印信息还是没有显示,然后测量各DC的电压,当测量到UD018 时发现输出没有电压,断电后用表测量UD018输出端对地阻值也没有短路现象,再上电测量UD018前端也没有电压,跟着电路往回查,查到QD033A时,QD033A前有3.3V电压,控制后没有电压通过,怀疑QD033A性能不良,于是把QD033A更换后测量其电压正常,查看打印信息显示正常,开机测试故障排除。
