接修一台TCL 75U6800C液晶电视(08-L302H94-PW200AA机芯),不定时无背光,电源板开机背光是正常的,因为它说不定时没背光的,测量电源24V 输出电压正常,PFC电压正常,通电放着老化,老化了大约1个小时没有看见故障,心里想这种故障一般都是电容和二极管问题多点, 然后把电容C614A 更换, 还有几个二极管D611、D610、D613、D612也一起更换了,把反馈电阻清理了一下再次上电老化,这次上电背光真的不亮了,我怀疑是不是我装错料了,检查没有发现有装错料问题,测量了一下输出电压24V正常,PFC电压正常,后来检查背光外围电路发现没有12V控制电压过来,再往回测量到Q402时发现假焊现象,后来补焊好Q402后上电老化故障排除。
