接修一台TCL 65L2液晶电视(T960A1机芯),上电测试为三无,首先测试供电电压12V正常,用串口查看打印信息显示几个乱码,当时怀疑是不是主芯片坏了,更换主芯片后上电查看打印信息还是显示乱码,怀疑是不是EMMC 问题,更换EMMC后再次上电查看打印信息,故障依然还是一样没变,然后测量各DC的电压也没有发现异常,后来修到没有思路了,突然想到了还有复位电路还没有检查,因为复位电路没有几个配件就拆下来没量,当测量到C700 时发现电容有轻微漏电,用热风枪吹时会有明显变动,于是把C700电容更换后上电查看打印信息显示正常了,开机图像声音正常,故障排除。
