分析检修:投影管灯丝亮说明电源部分不会有问题,查暗电流反馈脚 IC301 第 44 脚只有 3.3V 正常 时应为 7.5V 左右应该是视放电路的问题引起 RGB 截止最后检查到绿枪 R7865 电阻变 大更换后机器恢复正常。
