维修过程:  此机开机后蓝屏字符都正常,只是在有信号的时候屏幕会变成黑屏,但是打出 画中画小画面正常,此时可以排除 ABL 及视放部分问题。再用 VGA 测试,同样是黑屏状态, 可以基本判定问题在数字板,更换数字板后图象正常,但是存在图象上下轻微抖动的现象,经对比发现原机数字板用的主变频芯片型号为 PW1230,而新板则是 PW1235,问题应该在这 上面,从其他使用 PW1235 变频的机型上拆下 CPU 装上,图象不再跳动,确认是软件不匹配 导致的跳动。由于 CPU 暂时无法抄写且没有新版 CPU,只能维修原机数字板,经示波器测量发现波形到了 PW1230 后没有输出,应该是 PW1230 损坏,从报废板上找到一个 PW1230 换上,整机正常。
