检修步骤: 据故障现象判断问题可能出在会聚电路和会聚供电这两部分电路,开机首先测量会聚供电各路电压均无,关机测量会聚供电各路对地电阻发现 D8823(FR104)短路,换 掉后再次测量各路供电对地阻值正常,装上会聚盒开机故障依旧,测量会聚供电各路电压还是 0V,看来会聚电路还有其他故障点,又拆下会聚板仔细检查发现给会聚信号整形 IC5,IC6,IC7 供电电路的稳压管 D4 处电路铜箔已烧断,检测发现 D4(12V 稳压管)开路, R69,R70,R76 阻值正常,随找一只 0.5W12V 的稳压管和一只 2W75OM 的电阻换上,同时用细 铜丝导线把烧坏的铜箔电路连接好,重新装上会聚盒开机图像会聚正常,至此故障彻底排除! 原因分析:此故障为会聚信号整形电路供电电压高电流大,稳压部分元器件功率小,如果开 机时间 过长 元器件 过热 把电路 铜箔 及元器 件( 电容 C47,C49,稳压管 D4,D5, 电 阻 R69,R70,R76,R67,R68,R71)烧坏,造成供电电压 12V 上升至 15V 会聚整形信号异常导致会 聚功放电流过大而把会聚功放供电二极管(D8823)烧坏,好一点的是会聚功放块质量好, 保护电路起控快才没有造成大的损失,因此提醒各位同仁再遇到类似故障时一定要更换质量 好耐压高功率大一点的元器件以防故障再现重复返修造成用户不满意甚至投诉!
