原因与分 析 :通电观察现象,AV, TV 无像,VGA 正常,AV, TV 显示无信号,说
明 AV,TV 的信号没有到 U4 去 ,初步判断故障原因在 U15 视频解码部份 ,首先测
量 U15 供电,时钟,数据线的电压都正常,测到 X2 晶振时不正常,测 U15 的 74
脚 只 有 0.6V 左 右 ,更 换 X2 后图像正常 ,当放置到第二天再开机时故障重现 ,又
更 换 了 U15,图像又出现了。待冷机后再开机还是老问题。此时仔细想想刚才的
维修过程,是否是 X2 的负载电容有问题,试着更换后连续三天都正常,故障排 除。
教训: 出现 问题时不要以为都是 IC 坏,把问题复杂化了,尤其上门服务,能够
备用常见的一些小元件 ,也许就能把问题解决在前端 ,此例为小电容热稳定性不 好导致的。
