故障分析:此机出现灯不停闪不开机,灯一直闪应该是处于一种检测状态。故障可能出在负 载上。开盖后发现开机有高压放电但是灯一直都点不亮。如果是高压保护那么灯应该可以点 亮一下瞬间灭掉。打开灯泡发现灯泡烧断。跟换灯泡后故障排除。打上后盖煲机一小时后发现出现图像负像,但是重新启动又可以正常工作一小会。打开后盖煲机发现故障不再出现, 于是怀疑可能是散热不好。开盖后发现光机很热,开机每一个风扇都工作正常,此类 DLP 的机器一般风扇坏都会保护的(不开机)。但是发现风扇上有很多的尘土使的风扇的转速很慢,除去尖土煲机故障排除。
