维修过程:开机试机发现有时出现会聚不良有时会出现反应慢即按键和遥控器作用不灵敏。 因不定时出现,不便于测量。根据故障现象分析两种故障现象的共同之处:两者都与 CPU 有关,检查 CPU 的工作条件,都正常。由于故障出现后又能消失,分析机内有接触不良的地 方,不象是元件热稳定性不良。于是采用敲击法,当轻轻敲击电源板时故障出现频繁,仔细检查发现是电源部分+7 支路的变压器虚焊,补焊后,长时间开机正常。
