在TV系统需要做升级、系统无法启动或系统损坏的情况下,需要对系统执行操作。用户通过以下操作对系统进行正确的版本升级。
一、升级前的准备工作
1、产品信息的了解
        在系统可正常启动的情况下,用户通过主页面应用的“系统设置”-“系统信息”,获取软件的版本信息等信息;(也可到工厂菜单下获取设备类型信息
        在系统不能正常启动的情况下,用户无法查看系统信息的情况下,可打售后电话,了解售后机型。
2、版本获取
          版本经社区发布到相应的服务器后,用户可联系售后等,通过产品的信息获取到系统版本。
3、本地升级
          将获取的版本压缩包(不需要解压)拷贝到FAT32格式的U盘下,比如:
二、升级步骤
1、将U盘插入TV的usb端口(查看是否有其他U盘存在,如果有,可暂且拔下)
2、焦点定位与系统设置,点击系统设置->系统软件升级->本地升级(如图3-1),弹出升级文件验证过程
图  升级文件验证过程
3、在升级文件验证过程中,不需要做任何操作,等到验证到100%后,会弹出如下图所示
图   升级文件验证成功
4、点击确定后,进入到本地升级过程,系统“系统自动重启”
5、系统启动后,进入到本地版本升级过程如图3-3,升级过程中,请不要做任何操作
图   系统升级过程
6、系统升级成功后,系统自动重启。
7、系统重启后,可进入系统设置-》系统信息,与版本信息提供的信息是否一致。
三、本地升级的注意事项
1、将版本拷贝到U盘前,请查看U盘的文件格式以及U盘中是否含有其他的升级版本,若存在的话,请删除或更改U盘的文件格式;
2、若在升级文件验证过程中,验证失败后,可查看插入的Usb端口是否可用。如果可用,查看是否已经挂载成功;再次查看版本是否与系统版本一致;
3、版本验证过程和升级过程中,请不要做任何操作;
4、本地升级过程中,要保持电源的畅通;
5、如果版本升级过程中,异常断电;请不要慌张,也不要拔掉U盘;等待系统重启后,系统升级会继续进行。
四、强制升级方法
1、在系统黑屏或无法启动时,可采用强制升级。
2、将获取的强制升级包 (特别指出:不升级tvdatabase的版本,以免升级后工厂烧录的数据会丢失如:白平衡数据等)
3、将升级包进行解压缩(如果是MTK平台就是pkg档,如:V8-MT3201-LF1V001.pkg)文件拷贝到U盘中
4、将U盘插入到TV的USB端口(建议使用含有指示灯的U盘)
5、按TV的面板开关键进行断电
6、按TV的面板开关键不放,观察指示灯的显示,带U盘指示灯快闪后或TV指示灯快闪后,松开开关键,进入到强制升级页面
图    强制升级页面
7、等待强制升级完成后,系统会自动重启(升级过程中不要做任何操作,保持电源的连通性)
8、重启后,进入系统设置,查看升级的信息是否与版本的信息一致
五、Mstar平台强制升级的注意事项
1、强制升级版本的获取一定得注意是否是升级tvdatabase的版本,如果是,立刻通知版本负责人更换版本,更换为不升级tvdatabse的版本。
2、TV的面板开关键并不能用遥控器的开关键代替;
3、强制升级要按住面板开关键不放,到USB指示灯快闪或TV指示灯快闪是,松开面板开关键;
4、强制升级过程中,要保持电源的畅通性;
5、强制升级过程中,不要做任何操作。
