TCL LCD32B66-P开机有光栅,图象,声音均正常,有5 秒左右,无光栅,有声音各功能正常
2008-09-30作者:1622
开机检查继电器吸合,当故障出现时,背光灯来灭,测电源板+12V +24V 电压输出正常.接着检查三个关键点电压,屏供电+5V 正常,测插件CN28 处,EN 背光电压5V,BRI 亮度控制电压0.9V 均正常.把故障部位锁定在背光板部位.拆开背光板观察表面也没有明显坏的元件.手底下又没有同型号的背光板,于是抱着试试看的态度,把背光板上的所有变压器及供电元件全部补焊一遍,开机工作正常.总结:在维修时,在不知所以然的情况下,用一些补焊加热的方法进行维修也是很有必要的.
