开机指示灯不亮,判断为电源板的故障,测电源板输出都没有,根据电源关系首先查5V。测IC1 5-8 脚启动电压0V,桥堆输出287V ,判断为启动电压没有到IC1。测量发现R813 开路,更换后故障排除。维修总结:由于R813 电阻开路造成IC1 没有启动电压不工作,没有5V STB 电压,使机器不工作,电视不开机。
