故障险象:CPU工作异常
1,检测UN11(28),(42)脚+5V供电
2,UN11(31),(32)脚16M时钟
3,RST工作是否正常
4,CPU程序丢失
5,UN12记忆程序丢失
故障现象:能开机,行不起振
1,查UN01的8脚是否有行脉冲OUT,查UN01的17,39脚+8V供电
2,查UN01的20,21,12M时钟
3,查UN01的14脚有无行动态周期补偿型号输入,及外围CN23,正常电压为4V
4,UN01TDA9332坏
故障现象:无图象
1黑屏字符正常,搜台能记忆,UN07正常,如果UN07不正常,搜台不会记忆的。后发现NV320第68脚电容CN59漏电
故障现象:开机烧行管
查UN01,26脚无逆程脉冲,发现RN34电阻开路
常见鼓掌现象及易埙件:
无图象或类试不同步:
CN152CN138UN07CN59UN01UN06CN14XN03
图象有干扰:UN02UN08UN09之间数据线开路、短路
三无:CN26CN31UN01
不开机:UN11UN1
缺色:CN38CN39CN40CN18CN19CN20QN04QN05QN06
不同步:CN61CN64UN04CN118
