TCL TB1240单片彩电采用东芝遥控系统,CPU使用TMP87CK38N芯片。应用时,厂家将软件号为
M06-V3的软件写入到TMP87CK38N芯片内的ROM中,形成掩膜片,命名为TCL-M06VO-T。
TCL采用TB1240单片的彩电机型有:TCL-2501A/C、2502、2503、2511C、2536C/W、2501F、
2568C、2901C、2901/A、2966G/F、2969C、2966G、2919AZ、2938AZ、2909A/B等。
TCL TB1240单片彩电的遥控系统电原理如图1所示(以TCL-2901型彩电为例)。CPU的脚位功能和电
压如表1所示。
TCL TB1240单片彩电系I2C总线控制机心,当因故更换了CPU存储器以及TV信号处理器TB1240
后,必须进行I2C总线重新设定。其调整方法如下。
按工厂专用遥控器的“工厂设定”键,可进入工厂模式(即维修模式)。进入工厂模式后,用
“上选项”、“增改变”、“减改变”键将“系统2”子菜单中的“F.MODE”项设定为“开”。此
后,工厂调试遥控器就可正常使用了。用遥控器的“上/下选项”键可选择调整项目,用“增/减”
键可改变参数。调试完毕,一定要将“F.MODE”项设为“OFF”。再按“工厂设定”键可退出工厂模
式,新数据自动存入存储器中。
本机也可以用随机的用户遥控器进行调试。按住主机“音量减”键不放,直到屏幕示数为“0”
时,加按遥控器0键三次(在1.5秒内完成),蓝屏上出现工厂菜单。用遥控器上的“上下选项”键
和“增减改变”键完成工厂设定的所有参数的改变。本机工厂总菜单中有许多项目菜单,项目菜单
中又有许多子菜单。当调整完某一项目菜单中的“子菜单”后,欲回到“工厂总菜单”中的另外
“项目菜单”,则用遥控器上的跳台键选择。欲回到“工厂总菜单”,只需按一次遥控器上的“跳
台键”即可。再按一次,则退出工厂设定菜单。
注意,退出工厂菜单时,要选确认“工厂模式”设定为“关”。只有正常退出工厂设定菜单,
所作的设定才会被记忆。
