序号 |
型号 |
现象 |
售后更改方案 |
1 |
2976S(F)、3428R(F) |
冷开机无声 |
A、Q104改用DTC144ES B、R129改用6MM光线 C、重新调整T103(PAL)使R131之后点为5.2V(DC),重新调整C125(NTSC)S使R131之后点的电平为5.2V |
2 |
2911D |
50HZ横线干扰 |
在电源开关板上的消磁插座S803两端并联一聚酯电容0.1UF/400V |
3 |
21寸总线机 |
分立元件开关电路容易损坏 |
A、取消R810(330欧/1/4W)B、用两个1N4148二极管对接后焊接在R810处C、在D808(8.2V稳压管)上并联一33UF/16V电解电容(方向不能错) |
4 |
2911D |
多个频道图像拉丝 |
将R226/390欧改为1K/1/6W,IC201第五脚与地接一220P电容 |
5 |
TB1238机芯 |
间断性杂音 |
用N6-V2CPU(掩摸)的机型,将存储器IC按最新内容抄写,R116不可剪掉B、用M6QTP(印有TMP8TPS38)的机,将R116换为20兆欧电阻 |
6 |
2129、2128 |
打火死机 |
J1309/J018/J017均改为1K/1/6W电阴,同时,CPU第7.8脚分别接一只0.22UF/50V电容到地 |
7 |
三洋机芯(LA7685) |
部分地区场跳 |
将R233由470K改为270K或330K |
8 |
21寸东芝总线机 |
不定时死机 |
将原CPU(M5C01/M5C02)更换为型号为TCLM5V3-T的CPU,同时更换存储器(2102、2139A) |
9 |
25、29寸智能系列 |
转台无光栅 |
A、取消R281、R280 B、R205改为3.9K其中2980G、2980GI保持2.2K |
10 |
2511DI、2900DI |
非标型号图像拉丝 |
A、将开机方式设置为直接开机方式(POWER MODE 设为0) B、R226改为1K,C230改为2.2UF |
11 |
飞利蒲系列 |
VL段弱信号电源干扰 |
A、L801由35-139730-00X改为 34-A608K6-1BX B、C810改接在IC801第1、2脚之间(补底版) |
12 |
2901系列 |
伴音控制不平滑 |
A、用一只1K电阻与一只IN4148串接(二极管负极朝CPU第4脚一边) B、将串接好的电阻和二极管并在R006两端(二极管正极接功放) |
13 |
飞利蒲系列 |
伴音0-1突变 |
A、M6R版CPU将R612、R613、R614、R615改为4K7 B、M6Q版CPU(282)不需更改 |
14 |
东芝数码机 |
部分地区有闪白条、拉丝现象 |
R271/150欧改为1K,C271/0.47改为0.1UF,C272/4.7UF改为100P |
15 |
飞利蒲系列 |
个别台图像扭曲 |
21寸将C242改为0.47UF/50V,25/29寸将C230改为0.47UF/50V |
16 |
飞利蒲系列 |
打火烧场IC |
在C308、C307A位上加接一0.1UF电容,C307B位上加接一-0.01UF电容 |
17 |
3416DI |
无声现象 |
A、R835由3.3欧/3W改为3.3欧/5W B、电源变压器由36-325250-002改为36-325250-102 |
18 |
三洋总线机 |
个别台无彩色 |
将C236/15P改为20P瓷片电容 |
19 |
2966G/2919AZ |
不定时死机 |
A、C242改为0.1UF,R872改为47K B、取消Q451并短路其C、E孔位,在Q871E、B极之间并一33K电阻 |
20 |
2966GL |
不定时跳台(串台、黑屏)现象 |
需用改错器重新对存储器写码 |
21 |
2911D、2980G |
字符跳动现象 |
将R315改为220欧 |
22 |
2166A |
不能存台现象 |
将IC002第7脚接地 |
23 |
2175E |
低音扩展功能有交流声 |
用铝箔纸贴在低音扩展板相对应位置的显象管上 |
24 |
2911D |
个别台无彩色 |
将C247/15P改为12P |
25 |
3438R |
待机状态交流声大 |
在Q842 B极接一只1UF/50V电容到地 |
26 |
21寸数码机 |
低频段有干扰 |
A\在开关变压器T801第6和第8脚间接一223P/100V电容,在T801第1脚和第3脚间接一560P/1KV电容 B\加装C824(1UF/400V)电容 |
27 |
三洋机芯(LA7685) |
个别台有杂音 |
A\IC102(TA8710)第6脚与地间并一10-47P电容 B\在C125任一端对地并接一1000-10000P电容 |
28 |
三洋机芯(LA7685) |
个别台不定时出现蓝屏 |
将R183接C183的一端改接在Q183的C极 |
29 |
C2133E\2175E\2118E |
AV系统\游戏\电源显示\超强接收出现错乱 |
打开"工厂菜单"重新设定数据 |
30 |
2911DZ |
遥控距离短且增减到"30"时有阻塞现象 |
将接收头换成F8580或RPU6938型号 |
31 |
2909A |
遥控距离短 |
加装C070电容 |
32 |
21寸机芯 |
TB1238代用TB1231 |
C272换成100P,C273换成0.47UF/50V,R272换成1K |
33 |
3416D |
跑台 |
R043/044改为10K,同时在R014电阻两端并联一只220P电容 |
34 |
E系列机芯 |
无彩色 |
第一种方法:C236两端并接3P电容或直接用18P电容。第二种方法:改用新晶振45-OSD4M4-3Y1,并把C236改为光线,剪掉R224电阻 |
35 |
AT2986Z |
自动关机 |
CPU由M11V3P更改为M11V6P,IC201第22脚外接的R406由10K1/4W改为4.7K1/4W |
36 |
2918E |
开机红光栅 |
进入工厂模式05菜单,选择BRT-MID-STOP-DEF由0改为1(ABL开关设置) |
37 |
HID299.P |
三无(灯亮) |
将D822/8.2V稳压管改为10V稳压管 |
38 |
TRP-4301M |
满屏绿色回扫线 |
将D535/IN4148二极管更换为IN4001二极管 |
39 |
C2133E |
个别台图象扭曲 |
将R219/5.6K改为4.7K,R233/22K适当改小 |
40 |
2502、2909B |
0-11,12-19,伴音突变 |
1、进入工厂模式调整STATU2项中的SOUND5和SOUND20D 数据,2、将CPU更换为TCL-M6V3的CPU,3、不能使用24LC04B的存储器 |
