故障现象:自动关机
分析与检修:试机,开机十分左右自动关机,打开后壳,发现不插网线,数字板上的网线灯是亮的,用表测量发现U802附近有电容C811短路,用手摸U801有烫手的感觉,疑是U801损坏导致,更换U801后C811正常.上电老化,故障排除.
