故障现象:灯亮不开机
分析与维修:开机指示灯亮二次开机不开机,先用U盘升级故障依旧。连接串口升级发现打印信息UART_115200 BISTO-FAIL BIST1-OK 正常时应为BIST0-OK BIST1-OK。判断应该是 DDR不良。记得在TVS上好像是看到过这个故障,好像是U001(AZ1084)损坏。拆机测DDR供电1v5低,更换AZ1084后故障依旧,仔细测量发现为U001(1084)输出电容c020(220u/6.3V)轻微漏电。更换后正常。
