故障现象:不定时不开机
分析与维修:据用户反映机器灯亮不开机,上门后试机发现机器能开机。工程师看机器是是MS28L机芯先按照技改在C140对地加装4.7电阻,用户老化试验2天后发现故障还是没有好。再次上门试机发现机器指示灯在二次开机后灭一下然后从新亮起,拆机测量3.3V正常,24v开机瞬间有。怀疑是电源板的故障,强制开机发现24v抖动,测量PFC电压350v左右判断应为PFC工作不正常。测量U301(FAN7930)供电正常,更换U301后机器修复。在随后的维修中发现FAN7930损坏的比较多。
