对于屏幕出现横线干扰的故障,有时比较难确定故障部位,在修理这种故障时,应首先
观察屏幕是在什么状态下有横线干扰,如果在无信号时也有,一般多是行、场、电源、视放
部分引起的;如果仅是在有图像时横线干扰,可进一步确定是在TV还是AV时有,从而可确
定是高频、中放、还是解码部分,现举例说明如下:
例1、 机型:HID29276H(N22 机芯),每次开机前10 分钟在TV 状态下出现图像横线干扰,
因只在TV状态下有此故障,所以重点查高频部分和中频部分,最后查出是高频头30V供电
脚R411(47K)开焊,因R411开焊使高频头30V时有时无,造成在TV状态下图像横线干扰;
例2、 机型:2129A(采用TB1238),开机屏幕出现横线干扰,在蓝屏时也有,说明故障
点可能在行、场部分,最后查出是高压包ABL滤波电容C410(1UF/160V)容量变小,使ABL反馈电路中产生干扰加到TB1238内,从而使蓝屏状态时也有横线干扰;
例3、 机型:NT25A71A(采用OM8373),在蓝屏时屏幕上半部分出现两条横线干扰,在蓝
屏时也有,重点查场部分,测场块第3脚电压只有12V,正常时此脚电压为14V,更换二极
管D301(FR104)故障排除;
例4、 机型:HD29C06,在蓝屏时有黑横线干扰,查场扫描部分,测场块各脚电压,发现
2 脚电压下降为11.5V ,正常时此脚电压为13.5V,5 脚电压下降为0.23V ,正常时此脚电压
为0.45V,试更换5 脚外接电容C328(0.22)后故障排除,用数字表测换下的电容已无容量;
例5、 机型:AT25189(采用LA76828),图像出现横线干扰且字符也有,查行、场、电源
等部分无效,后更换中周T201(236560)故障排除,已修过两台。
注:在2007年第一期“家电维修”杂志上也有对这种故障现象维修的方法,可参考!
