维修中我们经常遇见一些由于CRT 内部的毛刺或杂质使电子枪连极出现的故障。
例如:一、有伴音无光栅(帘栅极对地短路);二、聚焦亮变(散焦伴有回扫线,调整聚焦
电位器亮度有明显变化);三单色回扫线等。这些一般都是CRT 不良造成的,如果更换CRT,
就会出现搬运,调整和时间等问题。其实CRT 的故障可分两种,一种不可修复,比如打火、
灯丝断、切颈等。另外一种可修复,比如阴极短路、栅极短路、聚焦亮变等。不可修复必须
更换CRT ,针对可修复的,我在实际工作中总结出几种方法。
例一机型AT2990 ,故障:有伴音无光栅。
分析与检修:有伴音说明CPU 和通道部分电路正常,问题应出现在视放和光栅扫描电路。
测量R、G、B 三枪阴极电压为145V ,测灯丝电压有交流4V,均正常。怀疑是场扫描部分
出现故障,调整帘栅极电位器,未出现水平亮线,测帘栅电压0V,断开连接线,测电压500V
正常,测帘栅极对地电阻0Ω,判断为CRT 损坏。CRT 的内部是一种真空的状态,而机器
一般在使用两年左右出现故障,可能是内部的毛刺造成帘栅极对地的虚接现象。如果利用阳
极的高压通过帘栅对地产生回路是否可以修复呢?
方法:断开帘栅极连接线和电容,在尾板管脚上引接出一根焊锡丝,然后开机利用本机产生
的阳极高压与焊锡丝的另一端形成两次勾弧,恢复焊接点,开机一切正常。
备注:此故障是通病,经修复后的CRT 未再出现过此现象。
例二机型 AT2535A ,故障:聚焦亮变。
分析与维修:图像有明显的散焦现象,并且伴有轻微回扫线,调整帘栅电位器亮度无明显变
化,调整聚焦电位器亮度和聚焦效果都有明显变化,判断是CRT 内部聚焦极与帘栅极虚接
造成聚焦电压过低,帘栅电压过高,才出现此现象。通过例一,我们知道,可以利用阳极高
压修复此故障,不同之处是没有与地线短路点,所以我们要外接一根地线才能形成回路。
方法:断开聚焦和帘栅连接线用跳线短接帘栅极与地,然后在聚焦盒内引接一根焊锡丝,同
样利用本机开机产生的阳极高压与焊锡丝勾弧,恢复连接线开机重新对准电位器,一切正常。
备注:此方法仅对聚焦亮变有效,如CRT 散焦则不能用此方法。
例三机型 2513E
故障:红光栅回扫线
分析与维修:只有阴极电压严重过低时才会产生单色回扫线,测红枪阴极电压为0V,顺电
路测量发现R519 1.5K/1/2W 电阻开路,更换后试机,发现电阻升温再次烧断,测阴极对地 [Page]
阻值0Ω,判断阴极与地短路。此故障现象和维修方法与例一大致相同;还有一种故障现象
是开机时正常,收看过程中出现单色回扫线,此时是阳极升温后与灯丝短路,这时就不能用
高压修复,把灯丝改为悬浮供电不妨一试。
上面所述的方法维修时一定注意阳极高压不要与其它电路放电,以免造成电路的损伤,
我们维修电视时也要注意几种可能损伤CRT 的隐患。
一、场IC 的假焊。二、行逆程电容的假焊或失去容量。三、行频偏。四、用户使用空
间湿度过高造成阳极高压放电或生锈。五、消亮电路的长期损坏,都可能造成CRT 不可修
复的损伤。
