上门维修一台乐华29A1,故障为开机正常,但看一会就自动关机,然后再按遥控开机,只有启动声,但电源不启动,如果将电源停上十几分钟后再次开启,就会重复上述过程,正常开机检查,没有关机时,测得主电压稳定,没有波动,光栅也无明显异常闪烁,,把故障范围遥控开关机电路,试着代换相关的元件,故障依旧,于是,改用模块试验,为验证到底是哪部分电路引起的,经用模块后,电视不再自动关机了,故又把故障锁定到电源本身,由于没有电路图电路图图纸,告诉用户回店查看电路图电路图图纸,回到店里查看电路图电路图图纸,且查找此机型类似的故障贴子,有资料显示说,故障为C817 0.068UF 250V/683电容失容,但是查看电路此电容容减不会对电路造成什么影响啊,本着试试看的心理,回到用户家拆下这只电容,用电容表测得容量为0.044UF,按表注容量来讲的确小了点,将带去的新电容换上后,试机近半个小时,不再自动关机了,本机采用的是STRW6856为核心的开关电源,电视是修好了,但让我不解的是它的容减为什么会造成自动关机,有时候到网上查一查相关的故障会有很大帮助,如果让自己来维修这个,说心里话,真的不会想到是它,是维修的同行帮助了我,我也要写出来让大家分享,所以说大家把自己维修的实例总结写出来,都是对自己对他人有所帮助的,提高维修效率与速度。
