故障现象:灯亮不开机
故障分析:初步判断 12V 电路正常。故障原因应为 24V 电路或控制电路异常所致。
维修过程:打开机器先测供电,12V 正常无 24V。屏供电正常。断开 24V 负载还是无 24V。
判断电源故障。打开电源发现 IC2(NCP1217)明显发黑。由 12V 正常判断应是 IC2 或其外
围元件不良引起。测 IC2 外围发现ZD1(15V)R20(0.22)损坏。更换以上元件故障排除。
维修总结:此种电源板经常出现无 24V 的故障一般坏件为 IC2.ZD1.R20.Q2.Q20.有时会烧保
险。
