机 型:LCD40A71
故障现象:不开机
维修过程:开机测 C3 两端无 300V 电压,检查发现保险 F1 烧断,说明电源板有短路的地方,
在路测得整流桥堆损坏,24V 电压形成脉冲驱动管 Q17 击穿,更换损坏的元件后,通电还是
不开机。但是测的 12V电压输出正常,有开机控制信号,无 24V 电压输出,排除了负载短路
的可能。检查 24V 的形成电路,由 IC2、Q2、Q17等外围元件组成,测的 IC2的 8 脚有300V
的启动电压,而其 6 脚无电压,说明振荡电路没有起振,用示波器测 Q2 的栅极无驱动脉冲,
但检查 6 脚的外围元件正常,更换 IC2(NCP1217)后,断开 5 脚,测其有振荡脉冲输出,
于是焊好 5 脚,通电,还是少保险丝,用 1K 档在路测负载对地电阻,并与正常机比较,非
常接近,且阻值非常小,后用 X1Ω档测,发现其正反向电阻相差很小,而正常机正反向相
差很大,经检查为 D13、D15 损坏,更换后,故障排除。
