维修过程: 该机为 GC32 机芯,故障出现时 TPA3004 的 1 脚电压 3。4V,13 脚电压 16。5V。 说明功放没问题,测 X6 两端电压一样都是 2、2V,说明 X6 未起振,用好的晶振代换后开机 伴音正常。在路检查时用内阻为 20KO/V 的表测量晶振两脚时也会使晶振停振,有咝啦声音。
