开机观察指示灯亮,用遥控器开机,灯亮一下,过一会又处于待机状态.打开机器测量 5V 正常,用遥控器开机时,测量主电源无输出,测量电源板待机插座由低电位变为高电位,过一会又恢复到低电位,但主电源工作不正常,结合图板,此机器是通过 CPU 给出传号经
过 Q1,IC2,IC11,QS1 等电路,控制 IC1 的供电来控制主电源工作,用遥控器开机时,测量 IC1
的 Q 脚无供电,观察图纸测量,Q1 的 E 级也无电压,IC1 的供电是通过电源开关变压器第 4 脚整流取得的,当测量 D30 时发现无直流电压,用电阻档检察,二级管已开路,更换 D30,开机后, 机器一切正常.
