通电试机,指示灯不亮,机内没有动作。说明电源板有故障,经检查发现保险丝 F1、VT12(12NK80)、ZD7、VT11 、D17、R51、R53 等损坏。于是更换上述损坏的元件后,通电试机,声图正常。不过几分钟之后又烧坏刚换上的新元件。去掉损坏的元件,仔细检查可能的故障元件,似乎没有其它的元件损坏。分析可能是反峰吸收电路有问题,在 MOS 管截 止的瞬间,产生了很高的反峰压加在 MOS 管上造成击穿,拆下 R15、C104、D6 检查,用数字表的 200M 档测量其反向电阻值为 1、1M,几乎和正向测量的阻值是一样的,而对比好的管子测量阻值在 2M 以上且逐渐增大,更换此管后长时间开机正常。注:此二极管用数字表的 二极管档测量是好的,所以建议用数字表的 200M 测量一下,但是要注意并不是每只二极管 的反向电阻都是无穷大。
