维修过程:通电试机,听见继电器有吸合声,说明电源输出的 12V 电压正常。于是检查三个关键点的电压,发现给背光板供电的 24V 正常,向液晶屏供电电压为 0V,测 U3(FLI8532) 的工作条件,没有 3、3V 的供电电压,根据电路原理分析向 U3 供电的是 U13 提供的,从后 级逐步往前查找,发现 FB20、FB14、FB60 均无 5V 电压,这时测得 U13 输入端对地的电阻值 很小,怀疑 U13 损坏,于是焊下 U13 再测该输入端对地电阻,还是短路。测 U11 的 8 脚对地 电阻值接近 0 欧姆,查其外围元件未发现损坏的元件,代换 U11(SC1102)后,开机正常。
