故障现象:无显示(被光亮)
维修与分析:此机是下边网点送修机,通电试机,无图被光亮,用串口看打印信息,机器已正常开机,说明程序基本正常,于是拆机检测,发现有12V屏供电,无上屏的数据电压,测MEMC的供电1.8v,1.25v ,3.3v均正常,测晶振x2两端电压为0V,,由此说明U21没有工作,看图纸测供电,发现U21的181脚无3.3V供电,飞线连接,故障排除。
