故障现象:灯亮不开机
检修与分析:通电试机为灯亮不开机,测量待机电压为3V3,P-ON 2.8V,正常,但没有24电压输出,说明故障出在电源板,此电源板型号是PE371C1的电源板型号。因为待机电压为3V3,应重点检查PFC电路和PWM电路,测得PFC电压为280V,说明PFC电路有异常,没有工作起来,测U301(1607B)的供电8脚几乎为零,正常应有15V左右,有短路现象,测得8脚的外接电容C308(1UF)有明显短路,取掉C308还是短路,说明U301坏了,更换后电压升为390V,说明PFC电路已经正常工作,但还是没有24V电压,问题锁在PWM电路,测PWM  U401(1397)的工作条件,发现供电等工作条件基本满足,于是更换U401(1397)后故障排除。
