概述:KB2511B单片集成电路以32脚Shrunk双列直插式塑料封装。该IC能控制多模式或多频率计算机显示器中所有有关水平和垂直偏转的功能。此内部同步处理器集合了强大的几何校正模块,使得KB2511适用于高性能显示器,而只需很少的外部元件,且水平抖动电平很低。此IC特别适合用于高端的15”和17”的显示器。
在TCL2927i型机上测定
序号 |
符号 |
功能 |
直流电压(V) |
序号 |
符号 |
功能 |
直流电压(V) |
1 |
H/HVIN |
TTL兼容水平同步输入 |
3 |
17 |
B+GND |
地(与B+参考调整有关) |
-21mv |
2 |
VSYNCIN |
TTL兼容垂直同步输入 |
70m |
18 |
BREATH |
DC间歇缓变输入控制 |
5.8 |
3 |
HLOCKOUT |
PLL锁存/解锁存输出 |
4.9 |
19 |
VGND |
垂直部分接地端 |
-21mv |
4 |
PLL2C |
PLL环路滤波器 |
2.4 |
20 |
VAGCCAP |
存储电容器,用于垂直斜坡发生器中的自动增益控制环路 |
5v |
5 |
C0 |
水平振荡器电容 |
4 |
21 |
VREF |
垂直部分参考电压 |
8v |
6 |
R0 |
水平振荡器电阻 |
1.4 |
22 |
VCAP |
垂直锯齿波发生器电容 |
3.5 |
7 |
PLL1F |
PLL环路滤波器 |
1.4 |
23 |
VOUT |
垂直斜坡输出 |
3.4 |
8 |
HPOSITION |
水平位置滤波器 |
3.3 |
24 |
EWOUT |
枕形-东/西校正平行四边形输出 |
3 |
9 |
HFOCUSCAP |
水平动态聚焦振荡器电容 |
2.9 |
25 |
XRAY |
X射线保护输入 |
83m |
10 |
FOCUSOUT |
混合水平及垂直动态聚焦输出 |
3.7 |
26 |
HOUT |
水平驱动输出 |
2.8 |
11 |
HGND |
水平部分接地端 |
10m |
27 |
GND |
总接地端 |
-20mv |
12 |
HFLY |
水平回扫输入 |
-309m |
28 |
BOUT |
B+PWM调整器输出 |
11.7v |
13 |
HREF |
水平部分参考电压 |
8 |
29 |
Vcc |
供电电压 |
11.7 |
14 |
COMP |
误差放大器,用于频率补偿及增益设置 |
0.8 |
30 |
SCL |
I2C时钟输入 |
4.5 |
15 |
REGIN |
控制环路调整输入 |
1.9 |
31 |
SDA |
I2C数据输入 |
4.6 |
16 |
ISENSE |
外部B+切换三极管电流或递减转换器开关检测 |
1.9 |
32 |
5V |
供电电压(标准5V) |
4.9 |
