概述:L7800系列三端正电压稳压器以TO-220 、ISOWATT220、TO-3及D2PAK四种形式封装,并且有若干个输出电压,因此应用范围很广。这系列的稳压器可在同一块板上进行电压调整,这样可以减少单端调整时遇到的电压分配问题。这些稳压器都有内部电流限制保护、热关断及安全区保护功能,保证其不易损坏。如果所用的散热器足够大,则最大输出电流可达1A。这些稳压器主要用于产生固定电压,但也可通过增加外部器件以输出可调电压及电流。它具有:输出电流可达1.5A、输出电压有:5;5.2;6;8;8.5;9;12;
15;18;24V、过热保护、短路保护、输出三极管SOA保护等特性。
                                                        在TCL **机型上测定
序号
符号
功能
直流电压(V)
序号
符号
功能
直流电压(V)
Vi
输入端
GND
Vo
输出端
