概述:L6561是一个在L6560基础上的改良版本,是一个校正电路。完全兼容以前的老版本。它具有执行乘法器的制造,较高的驱动功能,它所需运行的工作电压范围:85V~265V之间。此外开始执行电路简化了外面的一些电路,保证了低成本电路的待机模式。
在TCL **机型上测定
序号 |
符号 |
功能 |
直流电压(V) |
序号 |
符号 |
功能 |
直流电压(V) |
1 |
INV |
误差放大器的反向输入端。在输出调整电压及此端口之间连接一个电阻分压器,用于电压反馈。 |
5 |
ZCD |
零电流检测输入端。如果将此端口连接到地,此器件将被禁用。 |
2 |
COMP |
误差放大器输出端。在此端口与INV端之间连接一个反馈补偿网络。 |
6 |
GND |
器件及控制电路电流回流端。 |
3 |
MULT |
乘法级输入端。此端口与整流主电路之间连接一个电阻分压器。此端口的电压信号与该整流电路成正比。 |
7 |
GD |
门驱动输出端。推拉式输出级可输出400MA的峰值电流(源电流及吸收电流)驱动功率MOS。 |
4 |
CS |
控制环路比较器输入端。通过电阻感应出电流,并将合成电压加到此端口上。 |
8 |
Vcc |
供电电压供给驱动控制电路 |
