故障现象:无字符,无显示
检修与分析:该机器已经出现多台,是个通病,因为机芯是MS28的,在出现这个问题时考虑到大多有可能是软件问题,升级无效,而且也能正常开关机,说明没有死机或者是软件问题,于是测量显示屏的屏供电电压正常,12V,LVDS信号电压也正常,在1V左右,于是在进一步检查TCON板的工作条件,工作电压和个单元供电,在与一台正常的机器相比较后发现U601和U701(AUO-61422)的供电没有,正常供电应是12V的,是从D202这个二极管过来的,可是在测量好板与坏板的过孔时发现阻值是一样大的,可是坏板的供电就是没有,于是用一根导线将U601和U701的供电滤波电容C722或者C622连接后故障排除。后来发现多台机器是因过孔开路造成的,用此方法已经修复多台.
