升级需要准备的工具
1.U盘中存有名称为“MstarUpgrade.BIN”的升级文件
2.终端激活文件“userinfo.xml”
注:最好带一款多媒体通用的RC2000型遥控器(进工厂菜单用)
主程序的升级方式
1.本地自动升级
2.本地菜单升级
3.本地强制升级
4.网络在线升级
注意:升级过程中切记不要断电,等待升级完毕后机器会自动重启
主程序的升级方式(1)
本地自动升级
1.在机器正常播放资源的时候,插入带有升级文件的U盘;
2.等待几秒后会出现“确定升级系统软件”的提示窗口,确定后进入升级流程;
3.  在校验完升级文件的有效性后,系统会再次弹出确认升级窗口,确认后开始升级程序。
主程序的升级方式(2)
本地菜单升级
1.通过遥控器进入主菜单中的“系统设置”界面中,插入带有升级文件的U盘;
2.将光标移至软件升级选项上,确认键开始校验升级文件;
3.  在校验完升级文件的有效性后,系统会弹出确认升级窗口,确认后开始升级程序。
主程序的升级方式(3)
本地强制升级(最常用、最快捷升级方式)
1.保持机器处于关机状态,插入带有升级文件的U盘;
2.按住面板按键上的“音量减”键(或板卡上的小按键),保持按住状态,上电开机;
3.  如果升级文件为有效,即可进入“升级中。。。”界面,此时可放开按键;
主程序的升级方式(4)
网络在线升级(无需人为操作)
1.保持机器处于正常播放状态,并确保网络畅通;(可访问到服务器)
2.当服务器有新版程序下发时,终端在线并接收到指令进行下载;
3.  如果升级文件为有效,即可自动进入“升级中。。。”界面;
常用操作介绍
开机LOGO的设定
1.系统设置-》开机画面-》开
2.系统设置-》播放模式-》播放列表
3.退出菜单
4.选择图片进行播放
5.打开控制台,选择抓图
6.将播放模式改回“自动播放”
读取LOG日志
很多问题是可以通过分析播放日志来进行排除的,研发经常会要求将LOG日志回传已进行分析。
1.将SD卡拔出
2.在电脑上打开SD卡
3.将log文件夹拷贝出来
升级后,在无法点亮屏的条件下更改PROJECT ID
1、拔掉SD卡,上电开机;
2、看指示灯,直到LED指示灯灭掉后,此时进入密码输入状态;(中间会经历指示灯连续闪烁8次,然后常亮2秒左右)
3、输入4位密码:依次按下遥控数字键 6、2、5、9;
    a:如果密码正确则LED指示灯会闪烁两次;
    b:如果密码不正确led闪烁一次,此状况下请重复操作步骤3;
    c:确认密码正确后,输入3位Pro ID号;例如要切换的ID为10,则依次按遥控数字键 0、1、0 ;前两个数字每输入一个led灯会闪烁一次,当第3个数输完后:
Ⅰ:led闪烁一次表明输入的ID号超过范围,输入无效,此种状况下重复
 操作步骤3;
Ⅱ:如果 led不闪烁,机器会自动重启表明输入的ID号在范围内;
4、重启显示正常,操作完成!
注意:步骤3到4需要在20秒内完成,20秒后机器自动重启;
