故障现象:三无
维修与分析: 通电试机,测无3.3V 24V,  280V正常,U401的7脚供电12V正常,测R409一端有电压,另一端没有,用表测已开路,更换R409试机,24V只有12V,查遍IC外围,也未发现异常,追根究底,R409为什么坏,顺着支路查找,发现Q431,R432坏,更换Q431,R432后试机,故障排除。
