MS48IS升级用U盘,升级时将压缩的文件解压后放在U盘跟目录(不需要改文件名,但文件必须为BIN的,解压出来文件后缀没有bin,在后缀加bin即可)一般解压后可直接升级,升级时间较长为1-2分左右,升级时面板按键灯会闪。
如机器为48版之前的软件需升级为49版本或之后的软件需将待升级软件V8-MSN48IA-LF1V0XX.bin改为V8-MSN9801-LF1V0XX.bin。
如机器为48版之后含48版本的软件需升级为49版本或之后的软件待升级软件名应为V8-MSN48IA-LF1V0XX.bin。
第六节 MS48I机芯软件网络升级步骤
1、用网线将PC跟TV连接,设定PC的IP为192.168.1.100。
2、打开Tftpd32文件夹,运行tftpd32.exe,点击browse选择升级包所在的文件夹(即Target_T3文件夹), 点击“server interfaces”选项的下拉列表,选择上面设定的IP.(注意,升级结束前,不要关闭该程序)。
3、打开SecureCRT.exe连接完毕,重启电视机在初始化时一直按着Enter键直到出现<< MStar >>#。
4、输入下列指令,清除nand flash的設定:
     nand erase; reset
5、待板子RESET,进入MBoot后,在提示符号<< MStar >># 后,输入下列指令,设定MBoot的网络环境:
?   setenv ipaddr 192.168.1.200
?   setenv serverip 192.168.1.100
?   saveenv
6、保存完毕执行 mstar set partition 烧partiton到NAND,输入下列命令:
      << MStar >># mstar set_partition
7、执行 mstar烧code
      << MStar >># mstar
?   待烧完,重新开机即可测试。
