故障现象:二次开机后黑屏也没有字符,有时候开机几分钟后可以出现光栅但少绿色同时可以出现字符但是也少绿色,但是只要一换台或者按AV键就又黑屏了,分别检查了三个视放管,根据电压分析不会有问题,因为从OM8838过来的三个视放信号电压很低而且其他脚也有很不正常的,采取换下载好的原机存储器无效,换OM8838无效,因为按键不好用全部换成新的,代换X001晶振无效,检查各个电源电压正常,检查CPU各脚基本正常。
 故障分析:有时可以出现光栅亮度正常有字符,说明行场反馈电路和ABL电路没有问题,缺少绿色故障范围在尾板和OM8838包括CPU和存储器有问题,OM8838和存储器已经换过,只有尾板的零件和CPU没有换,但是CPU不象有问题各脚电压正常,因为尾板的零件手里没有,计划先检查一下OM8838和CPU的外围零件是否有问题把CPU和OM8838拆下在路测量各个电阻正常,把所有零件恢复,开机当亮度出现的时候发现OM8838的19  21脚电压正常,20脚电压很低,断开20脚为3V多检查20脚到尾板的所有元件正常,把绿色视放管Q512把其他两个视放管任意一个对调无效,把绿色视放的Q513和Q514全部拆下,开机三个视放管电压都正常了但是屏幕只是有带有回扫线的绿光栅,到县城买来BF422和BF423把Q513和Q514同时换新开机电视机一切正常了。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
