TCL HID29189H图像暗、拖尾
2008-06-17作者:1792
维修过程:该机蓝屏状态也是亮度低,输入VGA 信号也是如此。说明故障在数字板上,测输入到数字的供电、I2C 总线、行场脉冲均正常。用示波器测UN401 的输入信号正常,而输出信号波形发生畸变,正常时输出信号应该是很规则的方波信号。分析不应该ABL 电路的故障,若ABL 电路发生故障,输出波形应该正常,只是信号的幅度和直流电平有差异。接着检查嵌位信号,测得UN401 的18 脚没有嵌位脉冲输入,此信号是从UN400 的2 脚输入的行同步信号经过内部整形后从12 脚输出,于是更换UN400 后开机工作正常。
