维修过程:开机灯丝亮、黑屏。调高加速极电压也没有回扫线。测加速极电压很正常,开机瞬间听见有高压产生的声音。测CRT 板视放输出电压接近190V,说明视放处于截止状态,又测得IC201 的三基色输出电压只有1、2V,正常时在2、5V 左右。检查IC201 的供电发现17 脚的供电电压只有3V,正常工作电压为7V,断开STV9211 的外接元件,测Q206 的发射极电压还是如此。检查Q206 及其周围元件,发现Q206 损坏,估计是该管的功率偏小所致,用一只C8050 代换后开机正常。
