据用户讲此机开机前几分钟声图正常,尔后就关机但指示灯显示蓝色。检修与分析:由于故障特殊将此机带回服务站维修,带回来后开机蓝灯闪烁但行不启振。打开机壳测量各组电压基本正常,找一个好的数字板更换后开机启动正常,说明数字板坏了,打开数字板屏蔽盒测量1.8V 3.3V 都正常 测量行振荡的8V 供电(9332H、17 脚)没有电压,因此行没启振;顺着此脚找到LD35有电压8V,但是9332H17 脚没有电压中间没有元件,这说明在这一路有断路现象,用导线将LD35 和9332H17 脚连接,然后开机光栅正常。
